АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Сегодня наша статья посвящается вопросу армирования внешних стен, возводимых из газобетонных блоков.
Часто наши клиенты, желая купить газоблоки для постройки своего дома, задаются вопросом обязательности данной процедуры. Наша рекомендация – однозначно «да» и необходима она для предотвращения трещин, которые могут образоваться под действием разного рода нагрузок.
Итак, рассмотрим общие случаи, при которых проводиться армирование:
- высокие стены, которые подвергаются боковым нагрузкам (например, ветер или давление почвы для углубленных стен);
- фрагменты конструкций с увеличенной нагрузкой;
- первый ряд газоблоков на фундаменте;
- каждый четвертый ряд газоблоков;
- железобетонный пояс по периметру плит сборных перекрытий4
- ряд газоблоков под оконными прорезами (на ширину оконного проема плюс 900мм в каждую сторону от проема);
- зоны опоры перемычек;
- перемычки с U-блоками.
По общему правилу арматура должна закладываться в швы кладки либо в специально сделанные армопоясы.
Что же касается армирования стен из газоблоков, в частности из AEROC, то хотелось бы отметить следующее. Поскольку кладка осуществляется на тонкослойный клеевой состав, для арматуры на поверхности газоблоков прорезаются с помощью штрабореза каналы (штрабы), которые вначале заполняются монтажным клеем и лишь потом в них укладывают арматуру. Размещать арматуру следует на расстоянии около 60 мм от краев газоблока.
Для армирования стен из газобетонных блоков рекомендуется использовать арматуру класса А-400с ǿ 6-8мм.
Если толщина возводимых вами стен 250,300,375 или 400 мм, то при армировании обычно укладывается по два прутка арматуры, если же толщина кладки 200 мм и менее, - то достаточно одного.
В случае, если строительство вашего дома происходит на слабых почвах, на внешних продольных и поперечных стенах под каждым перекрытием должен быть предусмотрен армировный пояс, состоящий как минимум из двух стержней ǿ 12 мм. класса А-400с. Стержни должны пролегать как по периметру дома, так и по его внутренним стенам.
Что касается плит перекрытий, то под их торцами, которые опираются на стену из газоблоков, арматурные стержни должны проходить в середине железобетонной подушки.
Также обращаем ваше внимание, что при армировании нельзя допускать сквозного прохождения арматуры через деформированные швы.
Надеемся, изложенная в данной статье информация окажется вам полезной в процессе строительства.
