8 апреля 2013
Монолитные Ж/Б фундаментные плиты
Плоские монолитные железобетонные фундаментные плиты
Сплошные плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных фундаментов. Такой фундамент представляет собой сплошную плиту, которая устраивается под всей площадью здания.
Плитные фундаменты наиболее подходят для просадочных и пучинистых грунтов.
Рассматриваемый тип фундаментов сооружают для зданий, оказывающих высокую нагрузку на фундамент, в случаях не прочного основания грунта или при высоком уровне грунтовых вод, в силу своей способности компенсировать смещения грунта как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Процесс построения монолитной фундаментной плиты начинается с разработки грунта в котловане, устройства песчаной подготовкии, устройства опалубочных панелей, закладки арматурных каркасов и плоских сеток, бетонированием фундамента с последующим уплотнением и выравниванием. После достижения бетона необходимой прочности, опалубку демонтируют и производят гидроизоляцию фундамента.
Плитные фундаменты эффективны при возведении малоэтажных зданий, небольшой площади и простой формы основания.
Из достоинств фундаментов плитного типа можно отметить относительную простоту их постройки и хорошую устойчивость на подвижных, просадочных и пучинистых грунтах. Недостатком же является относительная дороговизна из-за большой ресурсоемкости
Источник: Будлаин
