ОТМОСТКА
Чтобы защитить фундамент от воздействия поверхностных вод, по периметру здания делают отмостку с уклоном 2-3° в сторону, противоположную дому. Нормативная ширина отмостки — 70-80 см, и в любом случае она должна быть на 20 см шире карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки достигает 1 м, а ее уклон составляет не менее 5°. Сделать ее можно из цементного раствора, асфальта или тротуарной плитки, которую кладут на слой утрамбованной глины, засыпанный гравием или битым кирпичом.
Если подвал утепляют, следует утеплить и отмостку. Аля этого по всему периметру дома в грунт под плиты укладывают утеплитель, например экструзионный пенополистирол, который не боится воды и сохраняет свои свойства даже при длительном воздействии последней. Поверх утеплителя кладут плиты отмостки. Таким образом, получают горизонтальную теплоизоляцию фунта возле стен дома, защищающую его от промерзания.
8 апреля 2013
Отмостка зданий
Источник: Будлаин
