Подготовка поверхности для выравнивания потолка штукатуркой.
Бетонные и другие поверхности из камней правильной формы очищают от пыли, грязи, жировых и битумных пятен пескоструйным аппаратом или промывают водой под напором, насекают бучардами, зубилами. Соли, копоть и потеки счищают металлическими щетками. Краску удаляют металлическими скребками, выжигают паяльной лампой или с помощью специальной пасты. Чтобы сделать бетонные поверхности шероховатыми, их нарезают, насекают или обрабатывают пескоструйным аппаратом.
На деревянных поверхностях доски шириной более 10 см надкалывают для образования щелей. С целью придания поверхности шероховатости набивают драночные щиты с размером ячеек 45*45 мм (в свету); для уменьшения тепло и звукопроводности конструкций до набивки драночных щитов натягивают антисептированную рогожу, мешковину или войлок. Стальные балки для лучшего сцепления с ними раствора оплетают проволокой или затягивают сеткой.
После пого как завершены работы по подготовки поверхности потолка приступают к установке маяков. Установка маяков важный и ответственный этап при выравнивании потолка именно от него в большей степени зависит качество выравнивания потолка штукатуркой.
Нанесение штукатурки на потолок.
Наносят раствор на потолок двумя способами: набрасыванием и намазыванием.
Оштукатуривание обычными растворами внутренних помещений выполняют в следующей последовательности: оштукатуривают потолки и верхние части стен; вытягивают карнизы, падуги, другие тяги, разделывают потолочные лузги; накрывают и затирают потолки верхние части стен; оштукатуривают верхние части оконных и дверных проёмов; разделывают усенки и лузги; накрывают и затирают низ стен и проёмов.
Штукатурные слои наносят на поверхность с определенными интервалами: известково-гипсовые растворы - 7-15 мин., цементные через 2-6 часов, известковые после побеления предыдущего слоя и неполного его высыхания.
Слой 1. Обрызг наносят на поверхность сплошным ровным слоем и как правило не выравнивают.
Слой 2. Грунт наносят на обрызг в один или более слоев с соблюдением необходимых интервалов по времени. Каждый слой грунта разравнивают. Особенно тщательно полутерками разравнивают последний слой, после чего его проверяют контрольным правилом, это позволяет легче наносить накрывочный слой.
Слой 3. Накрывочный слой.
Карнизы, пояски и другие тяги вытягивают шаблонами по направляющим правилам. Оконные и дверные проемы отделывают при помощи малки по направляющему правилу.
