Кирпичные дома
На сегодня строительство кирпичных домов достаточно дорогостоящее, что объясняется и в полной мере компенсируется многочисленными преимуществами кирпичных коттеджей по сравнению с домами из других строительных материалов.
Кирпич - это искусственно приготовленный строительный материал. Разновидность кирпича обширна, в зависимости от его применения и назначения. В строительстве и возведении крупногабаритных зданий, в основном, используется облицовочный полнотелый кирпич.
Рассмотрим подробнее преимущества строительства кирпичных коттеджей:
- Кирпичные коттеджи обладают высокой степенью защищенности от возгорания.
Постройки из кирпича отличаются высокой устойчивостью к атмосферным влияниям любого рода – от дождя и снега до ураганного ветра. Красный кирпич. - Кирпич не подвержен появлению грибков, плесени и микроорганизмов. Кирпичные стены обеспечат Вашему дому надежную шумо- и теплоизоляцию. Кирпичные коттеджи одни из самых долговечных построек. Согласно официальным ГОСТам, кирпичный дом может выдержать 100-150 лет без реконструкций.
- Кирпичные коттеджи "дышат", поэтому в них наиболее благоприятный для человека микроклимат.
- Строительство кирпичных коттеджей отличается разнообразием конфигураций, что определяется небольшими размерами кирпича. Кроме того, при строительстве из кирпича есть возможность использовать железобетонные плиты перекрытий.
Дома из пенобетона
Пенобетон является высокоэффективным строительным материалом, который имеет ряд преимуществ перед традиционными строительными материалами.
Коттеджи и дома построенные с применением пенобетона обладают повышенной комфортабельностью и эксплуатационными качествами, а именно:
- Стены коттеджей и домов из пенобетона "дышат" и не отпотевают; при строительстве коттеджей и домов из пенобетона зимой стены сохраняется тепло, летом - прохладу;
- Пенобетон экономичен, экологичен и влагостоек;
- Пенобетон позволяет отлично звукоизолировать помещение;
- Загородные дома и коттеджи из пенобетона позволяют экономить энергию на отопление;
- Пенобетон - идеальная поверхность под любого вида отделки;
- Пенобетон характеризуется также хорошей гвоздимостью стен и распиливаемостью.
- Строительство коттеджей из пенобетона выгодно еще и тем, что пенобетон может быть использован как конструкционный, так и теплоизоляционный материал.
К сожалению, у некоторых людей сохранилось предубеждение о низкой конструктивной прочности пенобетона. В 80-х годах действительно применялись устаревшие технологии, которые не позволяли выпускать пенобетон с высокими характеристиками по прочности. В настоящее время возможно строительство домов и коттеджей из пенобетона в несколько этажей. Дома и коттеджи из пенобетона отличают повышенная теплоизоляция. Стена в 30 см пенобетона по теплоизоляционным качествам равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича! Альтернативой строительству из пенобетона может быть строительство крепости с метровыми кирпичными стенами. Если тепло не будет теряться через стены дома, то даже использование электрических обогревательных систем не отразится на вашем бюджете.
